[O2] Climatronic - nie włącza się. Panel do wymiany? Logi VC
  • [O2] Climatronic - nie włącza się. Panel do wymiany? Logi VC
    lend, obstawiam 99% komp
    combofix
    Mam problem, wymieniałem radio w O2 '08 1.9TDI i odpiąłem climatronic. Po podłączeniu wszystkiego nie działa wentylacja/klimatyzacja itp. Panel się uruchamia, wyskakują krzaczki, później pojawia się temperatura, jednak w ogólnie nie wieje.
    Błędy z VCDS:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 2006
    Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0H4705165
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 000 00000
    VCID: 76E8E4863E9D2BAC
    2 Faults Found
    005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
    P1641 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:22:19
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 00101000
    Temperature: 26.1°C
    (no units): 0.0
    005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:22:48
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.29 V
    Temperature: 27.0°C
    Temperature: 28.8°C
    Temperature: 27.0°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
    Component: ClimatronicPQ35 120 0600
    Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    8 Faults Found
    01087 - Basic Setting Not Performed
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00538 - Reference Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - - - Intermittent
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    007 - Short to Ground
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground
    Po skasowaniu pozostały pogrubione błędy.
    Czy panel climatronica może być do wymiany? Wcześniej działał OK, wtyczki sprawdzałem.
    • #3
      _Maciek_, musisz wprowadzić nastawy podstawowe
      poza tym czy aby na pewno nic nie dłubałeś w instalacji?
      nie masz przypadkiem zwarcia :?:
      • #4
        A jak te nastawy wprowadzić?
        Z instalacji usunąłem uchwyt od telefonu nie oryginalny, miał wyjście do ładowania podłączone, ale chyba to nie ma znaczenia.
        Zwarcia (chyba) nie ma - bezpieczniki ok.
        • #5
          _Maciek_, w VCDSie
          • #6
            Ok, ale jak klikam w AUTO HVAC 08, basic settings 04 i grupa 001 to wyskakuje ERROR - grupa niedostępna. Możesz dokładniej opisać ten proces?
            POWRÓT NA GÓRĘ
